[参考译文] TPS65001:I'm 想知道如何禁用 TPS65001的 SVS 功能。
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65001, TPS650061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222459/tps65001-i-m-wondering-how-to-disable-the-svs-function-of-the-tps65001
器件型号:TPS65001
主题中讨论的其他器件: TPS650061
我正在尝试将 TPS65001应用到自己的系统。
为了保持与基于 TPS650061设计的现有系统的兼容性、我选择 TPS65001 (封装与 TPS650061相同)。 但是、不需要 SVS 功能、因此我按如下所示配置了电路。
但是、在测试过程中发现了问题。
最初加电时、观察到指定的电压输出、但经过一段时间后、输出电压变得异常、无法正常运行。
我想询问与 SVS 相关的引脚设置是否有任何问题。
谢谢。此致、
相一
