[参考译文] TPS784-Q1:热阻问题
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215255/tps784-q1-thermal-resistance-question
器件型号:TPS784-Q1
我是否可以知道这两个不同热阻值的含义? 我理解表中的值也使用 JEDEC 1s0p 板进行测试、对吗? 如果客户使用 FR 4层 PCB、如何估算其外壳的热阻? 谢谢!
斯嘉利特
    尊敬的 Scarlett:
    热指标通常使用 JEDEC High-k 电路板布局、即2s2p。 如果他们的布局在散热焊盘下方有散热过孔、散热过孔连接到内部接地平面、并且他们在顶层和底层(尤其是与器件位于同一侧)有接地覆铜、而且也连接到散热焊盘接地、 他们可以期望热阻优于数据表指标。
    尼克
