[参考译文] LM5149-LM25149DESIGN-CALC:功率损耗限制或警报更新计划
Guru**** 2527880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-LM25149DESIGN-CALC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211964/lm5149-lm25149design-calc-update-plan-for-limitation-or-alert-for-power-loss
器件型号:LM5149-LM25149DESIGN-CALC
一位客户要求 LM5149-LM25149DESIGN-CALC 在功率损耗严重增加时添加通知或电芯的限制或警报。
当输出电流和其他规格进入严格的规格后、功率损耗将极高、但没有警报。
他们感到设计中可能未注意到高功率损耗和热量存在一些风险。
您是否计划考虑更新上述几点?
    尊敬的 Satoshi:
    我可以根据 RθJA 和估算的功率耗散、在效率图中添加有关 MOSFET 温度升高的注释。
    它与波特图上的相位裕度警告类似。
    -奥兰多
    您好,奥兰多
    感谢您的回复。
    这对我们有很大帮助。
    如果您有固定的日程安排来添加附注、请告诉我。
    Satoshi、
    我会告诉你的。"
