e2e.ti.com/.../STEP_5F00_UP.zip
我当时在 TI 的 PSpice 中尝试对 TPS43061进行仿真。 过了几个小时后,为了让 IC 工作,我放弃了。
我不知道有什么错。 有人可以检查我的仿真吗? 或者、如果有人可以为该 IC 进行任何工作仿真、我将不胜感激。
当我尝试其他转换器时、 它可以正确地进行仿真。
您好 Aleksander:
请尝试此封装: https://www.ti.com/lit/zip/slvm706
布里吉特
您好 Aleksander:
我们使用了上述项目: https://www.ti.com/lit/zip/slvm706
布里吉特
尊敬的 Aleksander:
很抱歉仿真模型有问题。
TI 网站上的 PSpice 模型都经过测试并在上传前运行、因此模型本身应该不会有问题。
我已经使用 PSpice for TI 版本17.4运行该模型。 您使用的是相同版本还是以前的版本?
如果 PSpice 模型是在早期版本中创建的、则通常会 在首次运行时升级到当前版本。 这应该会自动发生、但升级过程中可能出现错误。
我将连接我使用 PSpice for TI 17.4运行的模型。
请检查此模型是否也在您身边运行。
e2e.ti.com/.../TPS43061_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip
尼克拉斯
