主题中讨论的其他器件:TLV62595、
TLV62569DBV 从省电模式运行进入 PWM 模式。 所需的负载电流值是多少?
轻负载与重负载之间的电流关键值是多少? 我在 TLV62569DBV 的数据表中找不到相关数据、请提供
在未来的项目中、我们可以查看后续电路的负载电流、并考虑 TLV62569DBV 是否合适。 请帮助提供建议。
非常感谢~
非常感谢~
您好,Rhea,
感谢您使用 E2E、
当器件在 PSM 模式下运行时、从 PFM 到 PWM 的自动转换取决于许多因素、如 Vin、Vout、负载电流、电感器值和电感器容差。
数据表图(12)中定义了当器件在具有不同 Vout 的 PSM 模式下运行时的开关频率与负载电流。 当开关频率保持不变时、可观察到从 PFM 到 PWM 的转换、如下所示。
如果是新项目、请不要尝试我们最新的超值系列明星器件- TPS62A02数据表、产品信息和支持| TI.com
Moheddin。
添加随附的文档。
尊敬的 Moheddin:
我在新案例中更新了它。
TLV62595:抖动和振铃问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
