[参考译文] LM3150:LM3150MHX-J7002527:这与标准 LM3150MHX 产品有何相似或不同之处?
Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208467/lm3150-lm3150mhx-j7002527-how-is-this-similar-or-different-to-the-standard-lm3150mhx-offering
器件型号:LM3150
我们已经获取了部分 J7002527版本、需要了解它们是否与标准 LM3150不同以及它们之间有何差异。
据我了解供应商、这是 一个针对部分客户的"定制"版本、比标准 LM3150 "好"。
我无法找到此版本的任何信息。 有人能解释一下吗?
时间
    尊敬的 Tim:
    我将在内部检查并稍后向您提供反馈。 谢谢。
    奥罗拉
    尊敬的 Tim:
    很抱歉回复太晚了、我与团队核实、他们说这是 2008年发布的产品、所以我们在 Galileo 系统中没有找到相关信息。  但一般来说、按照这个命名规则、这个芯片应该是定制的产品。  定制产品通常不会披露特定信息。 但它应该与 LM3150MHX 类似。 某些特定性能参数可能存在一些差异、因此建议客户在批量使用之前对其进行测试。
    希望这可以帮助您。 谢谢。
    奥罗拉
