[参考译文] LMR14050:LMR14050热计算
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206249/lmr14050-lmr14050-thermal-calculation
器件型号:LMR14050
如果我们在 PCBA 上测试 LMR14050外壳温度85℃。
如何计算结温、我应该使用哪个参数。
    您应该使用 YsiJT 的热特性参数来估算 PCB 上的结温。
    请参阅 应用手册 SLUA844中的表2
    由于顶部外壳温度(TC-Top)为85degC、因此您可以使用 YsiJT (9.9C/W)和芯片总耗散功率来计算 Tj。
    请注意、总芯片耗散功率不应包括通过环流二极管和电感器耗散的功率。
    吉米
