[参考译文] BQ4050:CEDV SOC
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202870/bq4050-cedv-soc
器件型号:BQ4050
对于 BQ4050中使用的 CEDV 算法、我有一些疑问、
当电压随负载电流变化而下降时、BQ4050如何针对不同的放电电流跟踪 SOC。 在这种情况下、SOC 是否随电压电平的变化而跳跃?
BQ4050是否用于动态负载电流?
谢谢。此致、
维什努五世
    您好 Vishnu:
    CEDV 不使用 Impedance Track 等预测性建模、它主要依赖于库仑计数、CEDV 算法提供了放电结束附近的3个点、可根据电压、温度和电流校正 SOC。
    CEDV 精度不如 Impedance Track 精确、因为它不使用预测性建模。 如果您需要在低温和/或脉冲负载中进行电量监测、根据使用的建模、CEDV 很可能会在 EDV 附近出现 SOC 跳变。
    怀亚特·凯勒
