器件型号:TPS65988 有一个使用 TPS65988的应用。 对器件进行复位时、我希望在器件完成启动时收到一条中断消息、以便能够读取固件版本和客户使用寄存器。 我希望补丁加载的中断能够正常工作、因为它在我供电后不久就会触发。 但是、如果我尝试在检测到补丁加载的中断后立即读取中断事件寄存器、TPS65988不会通过 I2C 总线发送任何内容。 器件启动时是否有其他方式获得中断? 还是只需要轮询 MODE 寄存器并等待其读取"app"?
科里
