[参考译文] TPS612592:VOUT 引脚上的泄漏电压
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS612592
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360830/tps612592-leakage-voltage-on-vout-pin
器件型号:TPS612592
我想再次与您确认一下、如果 TPS612592 VOUT 引脚上持续存在漏电压[器件未运行]、它是否会存在可靠性方面的风险?
我检查了 VOUT 上的 AMR 是7V、这个值比泄漏电压高得多、我想再次与您确认一下。 谢谢。
弗兰克
    尊敬的 Frank:
    就没有问题了。
    特拉维斯
