[参考译文] TPS62872-Q1:当使用 EN=LOW 时、I2C 可用性
Guru**** 2503225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360031/tps62872-q1-i2c-availability-when-en-low
器件型号:TPS62872-Q1
当 EN=LOW 时、是否可以通过 I2C 写入 VSET 寄存器?
如果需要、完成从 VIN 变为高电平的 POR 过程需要多长时间? I2C 函数何时可用。
庄司
    尊敬的 Shoji:
    您可以在 EN 为低电平时使用 I2C 更改输出电压。 您需要接通电源电压、通常是在您完成电源电压的斜升时间后。
    Tanvee
    您好、Tanvee、
    您是说当 V_IN 通过 V_IT+时 I2C 可用吗? 我认为应该有时间等待加电过程。
    庄司
    尊敬的 Shoji:
    您必须等待器件初始化 、以便 I2C 寄存器能够读写。
    Tanvee
    您好、Tanvee、
    感谢您提供这些信息!
    庄司
