[参考译文] TPS544C26:写入 Vboot 命令失败
Guru**** 2537920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366276/tps544c26-fail-writing-vboot-command
器件型号:TPS544C26
您好、
客户使用了 TPS544C26并尝试通过 i2c 更改 Vboot、但失败。 他们尝试了将 On/Off config 设置为001b I2C operation 命令和/或011b EN 引脚和 Operation 命令、但均失败。
 您是否会建议需要注意的任何事项?
阿兰
