器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
尊敬的社区成员:
我正在使用 BQ40Z80 BMS IC 和 Renesas RA 系列 MCU 开发电池管理系统。 我想澄清一下 BQ40Z80 BMS IC 是否适合7S3P 电池组配置。 非常感谢您的及时回应。
内拉伊
尊敬的 Neeraj:
明白了、对于 bq40z80来说、最大容量似乎过高。 对于这种尺寸的电池组、我建议查看下面的 bq34z100:
https://www.ti.com/product/BQ34Z100
请告诉我这是否符合您的要求、如果需要、我可以提供更多建议。
安东尼·巴尔迪诺
