[参考译文] TPS60120:TPS60120 GND 布局
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60120, TLV61070A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372972/tps60120-tps60120-gnd-layout
器件型号:TPS60120
主题中讨论的其他器件: TLV61070A
您好~。
咨询如何有效地将 CIN GND 和 IC GND 连接、以实现 EMI。
1、哪个对 EMI 有效、如"数据表图8-13"所示直接连接到的 GND 引脚、或如"EK 图4-1"所示连接到 IC 覆铜区?
2.如果 CIN 引脚1 (VCC)的位置相同、
1) 1)如果 GND 覆铜更接近 IC GND、EMI 与 GND 覆铜区的连接是否有效?
    尊敬的 kwon:
    数据表图8-1更适合升压器件。 但 TPS60120是电荷泵。 因此、请遵循数据表 TPS60120 获取指导:
    Travis
    抱歉~~
    我输入了错误的器件型号。  我将关闭该主题、并在 TLV61070A 中重新发布问题。
    Kwon。
