[参考译文] TPS566238:VIN 和 BST 之间短路
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238, TPS54227
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373049/tps566238-short-circuit-between-vin-and-bst
器件型号:TPS566238
主题中讨论的其他器件: TPS54227
尊敬的支持团队:
如果 VIN 和 BST 引脚意外短路、TPS566238即使在绝对最大额定值范围内、也会发生损坏吗?
这与原始问题中的 TPS54227是否相同?
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    如果 Vin 和 BST 引脚短接、IC 很可能会损坏并且无法调节。
    希望这对您有所帮助。
    Calan
