[参考译文] GPCCHEM:找不到合适的 ID
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365084/gpcchem-cannot-find-suitable-id
器件型号:GPCCHEM
您好、先生/女士:
我们的日志如下所示。
e2e.ti.com/.../7827.new.zip
但我们没有得到合适的 ID。
您能帮我们检查一下这份报告有什么问题吗?
e2e.ti.com/.../new_2D00_report.zip
期待您的反馈。
非常感谢。
    您好、Statham:
    我认为问题在于电池的充电方式。
    我们建议先恒定电流充电、然后恒定电压充电。
    Nick Richards
    您好、先生/女士:
    我们重新更新以下参数、但仍无法使用 CHEMID。
    您能帮助我们再次查看吗?
    期待您的反馈。
    非常感谢。
    e2e.ti.com/.../20240524.zip
    e2e.ti.com/.../20240524_2D00_report.zip
    嗨、Statham、
    您在该测试中使用的电池是什么。 您能将您电池的数据表发送给我吗?
    Nick Richards
    更新了、谢谢
    e2e.ti.com/.../3060.LTO-spec.pptx
    嘿 Chen、
    谢谢您的回答。 您是否一直放电至电池的终止电压? 我没有在发送的文件中看到这个数字、但电池只放电至2.3V、这是标称电压。
    Nick Richards
    您好、Nick、感谢您的反馈。
    由于 我们的电池有源模型 电压介于2.7V~2.3V 之间、因此我们不会    在终止电压下放电。
    有关电池的更多信息、请参阅以下链接。
    www.global.Toshiba /.../combination.html
    您好 Yuanlung、
    要使用 GPCCHEM 工具、您 必须将电池放电至电池数据表中指定的终止电压。 这对于 GPCCHEM 工具的正常工作至关重要。
    Nick Richards
    您好、Nick。
    请参阅附件并提供合适的 ID。
    e2e.ti.com/.../2425.Config.txte2e.ti.com/.../2425.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv
    您好 Yuanlung、
    我看到此支持已转变为电子邮件支持。 我们将通过电子邮件继续讨论。
    Nick Richards
