[参考译文] TLC59116-Q1:配置每个通道的输出电流
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374305/tlc59116-q1-configure-output-current-for-each-channel
器件型号:TLC59116-Q1
尊敬的团队:
我是否能够知道如何为每个通道设置不同的输出电流?
如果我们需要为每个通道设置不同的输出电流(例如使用不同的颜色)- 以下过程是否正确?
1.设置 R-EXT 并确保其支持超过所需的最大电流。
2.设置 PWMx 寄存器来配置每个所需的电流。
3.开启和关闭,使用 LDRx= 10 (开启 w/ PWMx )和00 (关闭)。
Yuto Kitamura
    尊敬的 Yuto:
    是的、正如您所说。 正确!
    BR、Jared
