[参考译文] LMR43620:CBOOT 常数
Guru**** 2382030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375899/lmr43620-cboot-constants
器件型号:LMR43620
大家好、团队成员:
CBOOT 是否固定为100nF?
是否有确定此值的特定公式?
    你好。
    有。 我们并未提供计算引导电容的公式、但为确保器件正常运行、建议的值为100nF。 过大的自举电容会导致器件需要很少的开关周期、过小的自举电容会导致器件没有足够的能量来正确驱动 FET。 请使用引导电容的建议值。
    Ridge
