Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
我正在将电池组与 BMS IC BQ40z50 R2配合使用。 现在在充电期间,由于高充电电流,它进入故障模式。 分析后、我发现它处于错误模式、如以下快照中的红线所示、因为该电池的电池状态寄存器中电池状态的 TCA 和 PF 状态寄存器中的 SOCC 都是红色的
请建议如何恢复此电池组?
Sadatan
请建议如何恢复此电池组?
Sadatan
您好、Nick。
因此、您的意思是、使用 PF_clear 命令时、即使设置了"Operation Status"寄存器的 PF 位和 PF Staus"寄存器的 SOCC 位、我们也可以恢复电池包? 你认为这是内部保险丝被熔断、电源路径 MOSFET 或保险丝被 BMS 芯片禁用的情况吗?
我是否能够通过解封和使用 BQstudio 中的 PF_CLEAR 命令恢复电池组? 因为根据 PF 的定义、它是永久性故障。
Sadatan
