[参考译文] UCC21520:Simplis 模型
Guru**** 2796425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21550, UCC21550-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376568/ucc21520-simplis-model
器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21550UCC21550-Q1
尊敬的 TI 团队:
请提供 UCC21520驱动器 IC 的 simplis 模型。 在 e2e 论坛中、我下载了 simplis 测试电路。 运行时没有问题。 但当我将此电路添加到全桥直流/直流转换器电路中时、会看到
误差。 如果您提供模型或相同的测试电路、我如何在我的电路中使用它?
Simplis 模型下载链接:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760812/ucc21520-simplis-simulation
Kubendran
    e2e.ti.com/.../7268.UCC21550_2D00_Q1.lib
    尊敬的 Kubendran:
    我们试图用 UCC21550替换 UCC21520。 您能否尝试一下此 PSPICE 模型是否与 Simplis 兼容?
    Sean
    尊敬的 Sean:
    感谢您的答复。 我尝试在 simplis 仿真中导入。 导入后、它在零部件库中多次显示、而不是单个零部件。
    请执行必要的操作
    Kubendran
    尊敬的 Kubendran:
    这些是内部子电路。 您是否能够选择 UCC21550-Q1? 希望它知道将其他电路放入主模型中。
    Sean
    尊敬的 Sean:
    我可以导入到 Simetrix 中。  在 simetrix 仿真器中、仅栅极驱动器就可以正常工作。 但我的主直流/直流转换器仿真已采用 simplis 文件格式实现。 您能帮助我将文件以 simplis 平面形式工作吗?
    如果我将 UCC21550添加到下面的 simplis 仿真器中、那么会存在一个错误
    Kubendran
    尊敬的 Kubendran:
    我没有 Simplis 模型。 我必须做一个。
    Sean
    尊敬的 Sean:
    生成 simplis 文件需要多长时间?
    如果花了太多时间、请帮助我使用 UCC21520 simplis 文件。
    Kubendran
    我还没有做一个 Simplis 模型,但它们不是很详细。 目前、您可以使用延时数字缓冲器等简单块在电流仿真中提取栅极驱动器。
