我的器件具有5至12V 插头组输入、四节独立的18650锂离子电池和为器件供电的3.6V 稳压器(MCU、Cat1调制解调器等)
我想为每节电池提供自己的 BQ24210充电器、以便进行单独的充电和管理、并从插头组为每个充电器的 VBUS 引脚供电。 四个 VBUS 引脚将与插头组正极和3.6稳压器的输入并联。
这样的
电源(VIN) 5-15V 插头封装或类似
+- BQ24210的 VBAT (充电器1)-->电池1 (18650)
+- BQ24210的 VBAT (充电器2)-->电池2 (18650)
+- BQ24210的 VBAT (充电器3)-->电池3 (18650)
+- BQ24210的 VBAT (充电器4)-->电池4 (18650)
+--> 3.6V 调节器-->负载
连接插头包时、它也将为稳压器供电、但 当移除插头包时、18650电池将通过每个充电器的 VBUS 引脚从"充电模式"切换到"负载模式"来为稳压器供电。
我的数据表读数是否正确? 这是否有效、以及它是否能够保护四个电芯? 它是否会从电池单元中平均抽取、例如、如果一个或多个电池单元的电阻低于其他电池、并提供比其他电池更多的电流?
请提供意见和建议。
