Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A596, TLC6A598
主题中讨论的其他器件: TLC6A598
你(们)好
下面是故障 IC 和良好 IC 之间波形差异的比较
仅更换第一个 LED IC u11后、您可以看到第一个 u11的引脚15的 ser_out 输出不同。 如果您检查设置时间和保持时间、则没有异常情况。
您能帮助检查下面的 TPIC6A596原理图和任何需要调整,
e2e.ti.com/.../TPIC6A596DW.pdf
仅将故障 IC 更改为第1个 LED 芯片 U11
CH1:CH1:u11.pin22 SER_IN; CH2:u11.pin10 SRCK; CH3:u11.pin9 RCK; CH4:u11.pin15 SER_OUT
良好的 IC
