[参考译文] BQ40Z50-R2:2s2p 学习周期失败
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386082/bq40z50-r2-fail-of-2s2p-learning-cycle
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
我开始了2s2p 的学习周期,使用的电池是 BAK N18650CL-29,电池容量是5800mah。 我开始以1.5A 对电池放 电、直至完全放电、然后以2.5A 充电 、直至充满电 e2e.ti.com/.../2s2p-failed-learning-cycle.gg.csvbutLstatus 不会更新为0x05。我已附加 gg 文件。 请解决这些问题。
    尊敬的 Ashok:
    您能向我发送您所使用电池的数据表吗? 您是否还可以发送一个日志文件、说明您正在尝试学习循环。 您如何获得 ChemID、您是否使用了 GPCCHEM 工具?
    Nick Richards
