[参考译文] BQ76952:如何检查 AFE 是否已经是 OTP?
Guru**** 2457230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390045/bq76952-how-to-check-if-the-afe-already-otp
器件型号:BQ76952
尊敬的 TI 专家:
我们使用 TI bq7695202 AFE。
我们按照文档说明测试 OTP 命令、结果成功。
我们想在生产线中使用 OTP、但我们如何知道 AFE 是否已经是 OTP?
是否有任何寄存器来检查 AFE 是否已是 OTP?
如何知道 AFE 中剩余的 OTP 数量?
    若要检查器件是否为 OTP、您可以将设置与默认设置进行比较。
    至于剩余的 OTP 数量、我们支持这方面的任何指示。
    Thomas Rainey
    您好、Thomas
    还不错。
    "至于剩余的 OTP 数量、我们支持任何这方面的指示。"
    根据 TRM、TI bq76952支持8个签名来进行部分 OTP 写入。
    我是否可以知道哪个命令或寄存器可以读取或检查剩余的 OTP 数量?
    (0x00A0) OTP_WR_CHECK()命令的 bit3"OTP"仅描述了"无法对数据进行编程"、但我们不知道剩余的 No_Data 数量。
    Ethan Hsu
    尊敬的 Ethan:
    我们不支持任何关于剩下多少种选择的指示。 您需要对其进行跟踪。
    Thomas Rainey
