[参考译文] LM5008A:LM5008AMM/NOPB
Guru**** 2502915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391311/lm5008a-lm5008amm-nopb
器件型号:LM5008A
边界数量
LM5008AMM/NOPB 进行比较
您能否说明连接在 BSW 引脚和 SW 引脚之间的电容器的电压、或者请告诉我们如何计算或确定该电容器的电压。
    您好、Divyaa
    BST-SW 的绝对最大额定电压为14V、在14V 时不得损坏电容器。
    在 EVM 中、我们使用具有足够 余量的50V 电容器。
    - EL
