[参考译文] TPS650864:所需的扩展工业型号
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393129/tps650864-required-extended-industrial-variant
器件型号:TPS650864
你(们)好
我们计划使用 tps650864为 Zynq Ultrascale+ XQZU19EG-2FFRB1517I 供电。
不过、我们需要从-45度到100度的温度范围。 请告知我们是否有任何  tps650864型号可以满足此温度范围。
    您好、Prema、
    感谢您关注 TPS650864、遗憾的是、 TPS650864 及其类似器件的工作范围仅适用于的温度范围 -40至85 度。
    我不确定您要寻找的确切规格、但是 EP具有宽温度范围 -55到125. 非常适合为 Zynq UltraScale+、
     TPS6521905  范围略宽 -40至105  度。
    我已附上了我们符合您所需温度范围的 PMIC 器件的完整搜索结果、但这些结果 可能并未 被专门支持用于 Zynq UltraScale+、
    这些 IC 可能与 TPS650864大不相同:
    https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html#1192=-55%3B105&sort=1192;asc&
    Sarah
