你好、朋友
这是降压开关转换器 LMR16006的方框图。 我想知道对于误差放大器的输入、SS 是什么意思。 我知道0.765V 是误差放大器的基准、但是该 SS 输入的功能是什么?
您好 Tristan:
感谢您发送编修。 此设备的专家目前不在办公室。 我查看了数据表、我想我可以在这里回答您的问题。
该器件有两个同相输入、一个固定在0.765V (典型值)、另一个 SS 电压、它在启用后从0V 开始上升。 介于这两个同相输入之间、较低的输入接管作为误差放大器的基准电压。 换句话说、FB 的基准首先是 SS 电压、因此 Vout 设置电压随着 SS 电压的增加而逐渐上升、直到达到0.765V、然后基准电压成为固定电平、输出设置电压也是如此。 这样、输出电压就会通过软启动。
希望这一点得到澄清。
Youhao
