[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751-EVM
Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394177/tps25751evm-tps25751-evm
器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751
TPS25751的数据表表明、PPHV 是双向的、可作为 PDO 的源(9V@3A 或27W)
是这样吗?
如果是、是否可以让 TPS25751-EVM 提供9V@3A 电流?
需要更改哪些设置?
