[参考译文] BQ25713EVM-017:查找使用充电器器件的伪/ C 代码示例。
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399899/bq25713evm-017-looking-for-example-pseudo-c-code-for-using-the-charger-device
器件型号:BQ25713EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQ25713
我将为 BQ25713编写一些代码、并且需要一些帮助以了解使用此器件的固件流程。
调试期间是否需要发送一次配置寄存器? 或者、固件是否需要定期与器件交互?
寄存器值是否存储在非易失性存储中?
我的调试固件目前每500ms 写入一个值、然后读回这些值以便在串行终端上显示。
是否应该设置和忘记运行?
