我在 WEBENCH 中使用了此器件;输入= 4V 至22V、输出= 3.3V、0.5A、并获取了数据表中定义的低于200kHz 的频率。
使用 LM61440AFS-Q1 PSpice 瞬态模型进行仿真时:
RT 对 SW 波形没有影响。
输入电压为11V 时、输出不稳定。
此器件的 WEBENCH 计算是否存在问题?
能否在 Rt 正常工作的情况下进行 PSpice 仿真?
谢谢你。
RT 对 SW 波形没有影响。
输入电压为11V 时、输出不稳定。
谢谢你。
webench.ti.com/.../SDP.cgi
感谢您的回答。
所附链接不起作用、请重新发送。
谢谢你
