[参考译文] TPS82130:从 OUT 到 GND 的漏电流
Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418703/tps82130-leakage-current-from-out-to-gnd
器件型号:TPS82130
你(们)好。
对于 TPS82130、当 Vin=12V、EN 为低电平时、从 OUT 到 GND 的漏电流或阻抗是多少?
    当 EN 为低电平时、器件会关断。 因此不应存在 从 OUT 到 GND 的漏电流。
    阻抗为 FB 电阻值。
    Colin
