[参考译文] BQ24195:确认 Q1和放大器是否;Q2是否用于反向电压保护
Guru**** 2503545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421167/bq24195-confirm-if-q1-q2-is-used-for-reverse-voltage-protection
器件型号:BQ24195
大家好、团队成员:
我正在使用 bq24195芯片组设计电池充电器。 我不确定它的应用电路中为什么使用了 MOSFET Q1和 Q2。 我想它是为了反向开关保护、但我不知道它的实际需求、因为这种芯片组主要用于电话等较小设备、以及那些设备电源线不能反向连接的设备。 我想 MOSFET Q1并不是必需的。
请确认我、如果有其他用例、请详细说明。
    你好
    是的、Q1和 Q2提供反向电流保护。  如果使用 OTG 输入电路 Q3、则需要这些电阻。
    如果不使用 OTG、则不需要 Q1和 Q2。
