尊敬的 TI 员工:
根据图7.3、合成信号(SLOP 和 iSW)无法触发 VCOMP。 GATEx 如何确定它是打开还是关闭?
尊敬的 TI 员工:
尊敬的 Kuo:
当检测到的开关电流 ViSW (与 VSLOPE 相添加)超过补偿器电压 VCOMP 时、PWM 将关闭。
我知道您的困惑在哪里-根据您上面发布的图表、如果 VSLOPE 为负、ViSW + VSLOPE 可能永远无法到达 VCOMP。
然而、当 ViSW 与 VSLOPE 连接时:
ViSW = VSLOPE
我们还可以假设:
VSLOPE = VCOMP - m*Ts (m 为斜率)
最后、我们可以根据 VCOMP 重新排列公式:
VCOMP = Visw + m*ts.
因此、如果 Visw + m*ts 超过 VCOMP、PWM 将关闭
此致!
Daniel
