[参考译文] TPS92633:要了解一个通道中是否存在 LED 故障、可以关闭另一个通道中的 LED
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437645/tps92633-to-know-whether-if-led-failure-in-one-channel-can-off-the-leds-in-other-channel
器件型号:TPS92633
尊敬的团队:
TPS92633中有3个通道。 打开的单个 PD 输入。
我们是否能够关闭其余的其他通道。 请确认。
    尊敬的 Yamini:
    当 TPS92633的 FAULT 引脚被拉至低电平时、会禁用所有输出通道。 建议使用上拉电阻配置 FAULT 引脚。 在此配置中、当一个通道断开时、FAULT 引脚会被拉低、并且所有通道都会被禁用。
    Zach
