[参考译文] TPS22960:将 TPS22960的两个输出连接在一起
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439992/tps22960-connect-the-two-output-together-of-tps22960
器件型号:TPS22960
大家好、我想问问是否可以将两个输出连接在一起、我的意思是使能可以从另一个中取反、例如使用逆变器、所以不可能同时启用两个输出。
我已将图片随我的请求附上。
因为我可以使用差动电源的两个负载。
感谢您的支持。
    两个通道彼此独立、因此如果您有两个独立的负载、则可以独立使用这些通道。
    对于上述情况、您将必须谨慎安排时间以获得每次仅使用一个电源和负载的所需结果。
    Arush
