[参考译文] TPS543620:SIMPLIS 模型无法正常运行
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440862/tps543620-simplis-model-is-not-working
器件型号:TPS543620
您好、TI 支持团队
我目前正处于 POL 转换器(4个以上电源轨)的设计阶段。
TPS543620是不错的备选器件、但 SIMPLIS 模型无法正常运行。
我使用的是 SIMPLIS 元素仿真器的免费版本。  使用版本9.10u。
我 在  SLUM766.ZIP 中找到的文件 TPS543620_ac.sxsch 有以下错误:
阅读关于 SIMPLIS 模拟的应用说明:它应该在 SIMPLIS 8.30h 及更高版本中运行。
你可以看看你的侧面吗?
感谢您的支持
Lionel
    我认为问题在于 simplis 仿真器不允许加密模型。
    好的,谢谢你的答复。
