[参考译文] UCC28950:UCC28950
Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440440/ucc28950-ucc28950
器件型号:UCC28950
感谢您的答复。
我对自适应延迟设置有疑问。 数据表中指出、如果连接到 CS 引脚、将提供自适应延迟、如果连接到接地、则将提供固定延迟。 但在参考图中、该引脚与 Vref 引脚绑定、使其具有固定的延迟。 您能不能就此提供一个澄清?
    很抱歉混淆了数据表。  我们发现、大多数设计人员使用固定延迟方法、可以更轻松地进行设计。
    这可以通过 将 ADEL 和 ADEREF 连接到接地端或已知电压(VREF 的电阻分压器关断)来实现。
    以下链接可为您提供一份应用手册、其中介绍了采用 UCC28950的分步设计方法(在固定延迟方法中)。
    这里有一个指向 Excel 设计工具的超链接、该工具随应用手册一起提供、可在应用手册中找到。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
    阅读应用手册后、如果您有任何问题、请随时在 e2e 中重新发布、我们将为您解答问题。
