[参考译文] UCC28740:UCC28740
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442402/ucc28740-ucc28740
器件型号:UCC28740
根据 WBSchematicUCC28740DR.SVG (已连接)、绝不会有任何 DRV 输出。 唯一的波形在引脚1上。 Attachede2e.ti.com/.../Vicor-VI_2D00_J51_5F00_N3.pdf
    引脚1是您的 VDD 引脚、很可能在 VDD (ON)和 VDD (OFF)之间循环。  这表示出现了故障。  可能是过流、过压和/或过热。
    请注意、您很可能会在 VDD (ON)处获得三个采样栅极驱动器脉冲。  如果您在栅极驱动器上触发、您将看到它们。
    以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了初级故障检测的常见问题以及如何解决这些问题。
    这可能会导致您的问题。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5
    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
