[参考译文] BQ76952:部分复位和 I2C 冻结后 HWD 故障的时序
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446286/bq76952-timing-of-hwd-fault-after-partial-reset-and-i2c-freeze
器件型号:BQ76952
如果 RST_SHUT 保持高电平的时间少于1秒(触发部分复位)、是否会将 HWD 计数器清零?
例如、如果 I2C 通信冻结且执行部分复位、何时会发生 HWD 故障? 具体而言、它是在 I2C 冻结开始后的 HWD_DELAY 时间之后触发还是在自执行部分复位以来的 HWD_DELAY 时间之后触发?
Sho Takayama.
    您好、Takayama、
    HWD 计数器将被清除、如果 I2C 通信冻结仍然存在、则会在执行部分复位后发生故障。
    [quote userid="59845" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446286/bq76952-timing-of-hwd-fault-after-partial-reset-and-i2c-freeze 自执行部分复位后 hwd_delay 已过
    这句话是正确的。
    Alexis
