[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 状态检查问题
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448568/bq40z50-r2-led-status-check-issue
器件型号:BQ40Z50-R2
专家、您好
希望这能很好地找到你。
适用于电池组中安装的 BQ40Z50-R2
我们将要检查 LED 的运行情况。
制造访问命令不可用、因为产品在交付时处于 SEALED 状态。
我希望确保所有 LED 都正常工作。
在充满电之前、除了为电池充电外、是否有其他任何方式?
Jieyu
    Jieyu、您好!
    如果无法使用 LED 切换命令、器件将需要识别足够大的 RSOC 以点亮所有 LED。 如果使用 LED 切换命令、则需要再次解封和密封该器件。
    Anthony
