[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449381/bq40z80-bq40z80
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400
你好
是否必须通过 BQSTUDIO 软件完成此元件的配置?
是否可以通过 SMBus 使用命令来配置组件并将它们永远保存在内存中?
即使没有为组件供电(来自充电器和电池)、配置是否保存在组件内存中?
请说明
    您好 Avi、
    没有通过 BQStudio 完成配置、您可以使用 MCU 写入电量监测计。 但是、要对 ChemID 进行编程、您将需要 Ev2400和 BqStudio。
    当器件不为 bq40z80供电时、应保存数据存储器参数。
    Adrian
