[参考译文] BQ77915:新 UV 和 OV 值的 MOQ?
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458189/bq77915-moq-for-new-uv-and-ov-values
器件型号:BQ77915
使用当前不可用的值编程的器件的最低订购量是多少?  例如、我希望对于 LiFePO4应用编程 UV 为2.3、OV 为3.8。  数据表上列出的最接近版本的 UV 为2.5、OV 为3.8。
    Michael、您好!
    由于这更多的是关于该器件的营销问题、而不是技术问题、我将结束该主题。 我们的销售团队应该就这个问题与我们联系。
    Alexis
