在我们的设计中、我们有两块 PCB:一块采用 BQ25720充电器 IC、另一块采用 STM32 MCU。
我们遇到了一个问题、断开 BQ25720 PCB 似乎会导致充电器上的 I2C 引脚对地短路、从而导致不可逆的损坏。 根据我们的测试、确保两个 PCB 在断开期间保持一致的接地连接似乎可以防止这个问题。 但是、在最终设计中、我们无法始终保证在 PCB 断开连接期间进行接地连接。
两块 PCB 已在 I2C 引脚上包含 TVS 二极管。
导致该问题的原因可能是什么?我们可以采取哪些额外措施来保护 I2C 引脚在 PCB 断开连接期间免受损坏?
