[参考译文] BQ25798:使用用于系统负载 PMID 或 SYS 引脚的引脚。
Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465387/bq25798-using-pin-for-system-load-pmid-or-sys-pin
器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS25751
我们将使用 PD 控制器 TPS25751和充电器 IC BQ25798。 我们的目标是使用 PD 控制器和充电器 IC 为电池快速充电。 USB 5V 将进入 PD 控制器、然后进入电池充电器 IC。 我们为电池充电器 IC 使用了双输入电路。 电池充电器 IC 的输出为 PMID 和 SYS 引脚。 在这些输出中、我们应该向系统负载提供哪个引脚的输出?
