[参考译文] TPS61046:最大输出电流?
Guru**** 2393645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465831/tps61046-max-output-current
器件型号:TPS61046
大家好、团队成员:
我不清楚 TPS61046的最大输出电流是多少。
是 900mA (典型值)开关电流吗?
谢谢你。
沃特·克拉格特
    尊敬的 Wouter:
    900mA 是典型峰值开关(电感器)电流限制。
    请提供 Vin 和 Vout、然后我将提供计算得出的最大 Iout。
    Lei
