[参考译文] TPS2493:计算表帮助
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TPS1663, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465580/tps2493-calculation-sheet-help
器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663
我很难至少在启动部分使用计算工具。 SOA /降额会一直恢复为红色。 我不需要使用外部 dv/dt control.e2e.ti.com/.../TPS2493_5F00_Dynamixel.xlsx
    您好、Dennis、
    SOA 部分由于故障计时器而变为红色。 根据您输入的 MOSFET SOA;故障计时器太高。 请选择 SOA 更高的 MOSFET。
    您可以查看具有集成 FET 的 TPS1663/TPS2663、它可以完全满足您的系统要求。
    Amrit
