[参考译文] TPS544B20:为器件上电后、当 PMBus 读取/写入可用时需要多长时间
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466366/tps544b20-how-long-does-it-take-when-pmbus-read-write-is-available-after-powering-up-the-device
器件型号:TPS544B20
嗨、团队:
我可以知道器件上电后、PMBus 读取/写入可用需要多长时间吗?
山本俊介
    在 VDD 电压达到 UVLO 后、TPS544B20将启动一个引脚检测、以确定 MODE、RT、ADDR0和 ADDR1引脚上的电阻值、从而配置器件。  这大约需要2ms。  此操作完成后、TPS544B20会响应它在 PMBus 上的地址。
