[参考译文] UCC27282:进入 EN、HI 和 LO 引脚的输入电流是多少?
Guru**** 2498595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468723/ucc27282-what-is-the-input-current-into-en-hi-and-lo-pins
器件型号:UCC27282
UCC27282进入 EN、HI 和 LO 引脚的输入电流是多少?
    Cezar、您好!
    在数据表参数表中、EN 上的典型接地电阻值为250K 欧姆、LI 和 HI 输入引脚上的典型电阻值为250K。 电流将取决于施加到 EN、LI 和 HI 的电压。
