Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100
您好、TI 支持团队:
在 BQ34Z100的数据 表中、BQ34Z100数据表中 AGND 和 GND 在 BAT-附近连接在一起、如上图所示。 我知道 这样做是为了帮助防止电源布线 GND 产生的噪声干扰信号电平接地端。 我的问题是、我们应该直接连接两个接地、还是根据我的了解、最好在两个接地之间添加一个小型低通滤波器、例如一个电容器或一个铁氧体磁珠? 如果我应该添加一个低通滤波电容器、为了计算电容器的电容值、我建议的截止频率是多少?
