[参考译文] TPS92692-Q1:IADJ 引脚
Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484144/tps92692-q1-iadj-pin
器件型号:TPS92692-Q1
我对 TPS92692-Q1的 IADJ 引脚有疑问。 如果 IADJ 引脚的外部电阻短路且该引脚变为0V、LED 驱动器是否会持续输出? 这是 FMEA 考虑的情况。
Taylor
    您好、Taylor:
    LED 驱动器将停止输出电流。 请参见下面第46页的图表、图 55。
    此致!
    Daniel
